VirtualEnaction: A Platform for Systemic Neuroscience Simulation.
Considering the experimental study of systemic models of the brain as a whole (in contrast to models of one brain area or aspect), there is a real need for tools designed to realistically simulate these models and to experiment them. We explain here why a robotic setup is not necessarily the best choice, and what are the general requirements for such a bench-marking platform. A step further, we describe an effective solution, freely available on line and already in use to validate functional models of the brain. This solution is a digital platform where the brainy-bot implementing the model to study is embedded in a simplified but realistic controlled environment. From visual, tactile and olfactory input, to body, arm and eye motor command, in addition to vital somesthetic cues, complex survival behaviors can be experimented. The platform is also complemented with algorithmic high-level cognitive modules, making the job of building biologically plausible bots easier.
Dans le domaine de l'étude expérimentale des modèles systémiques du cerveau pris dans son ensemble (par opposition aux modèles de la zone du cerveau ou une image), il y a un réel besoin d'outils conçus pour simuler de manière réaliste ces modèles et les expérimenter. Nous expliquons ici pourquoi une installation robotique n'est pas nécessairement le meilleur choix, et quelles sont les exigences générales d'une telle plateforme en terme de benchmarking. Nous décrivons alors une solution efficace, disponible gratuitement en ligne et déjà utilisées pour valider les modèles fonctionnels du cerveau. Cette solution est une plate-forme numérique où un "brainy-bot" implémente le modèle étudié et permet son intégration dans un environnement de survie contrôlé, simplifié, mais réaliste. Des entrées visuelles, tactiles et olfactive, un corps très simplifié, un bras et une commandande mootrice des yeux, en plus de la somesthésie des variavles vitales sont disponibles. De ce fait, des comportements de survie complexes peuvent être expérimentées. La plate-forme est également complétée par des modules algorithmiques de simulation de fonctions cognitives de haut niveau, facilitant le travail de construction de comportement biologiquement plausibles.
Informatique
