Quasi-local transmission conditions for non-overlapping domain decomposition methods for the Helmholtz equation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Comptes Rendus. Physique Année : 2014
Conditions de transmission quasi-locales pour des méthodes de décomposition de domaine appliquées à l'équation de Helmholtz
In this article, we present new transmission conditions for a domain decomposition method, applied to a scattering problem. Unlike other conditions used in the literature, the conditions developed here are non-local, but can be written as an integral operator (as a Riesz potential) on the interface between two domains. This operator, of order View the MathML source12, leads to an exponential convergence of the domain decomposition algorithm. A spectral analysis of the influence of the operator on simple cases is presented, as well as some numerical results and comparisons.
Nous présentons dans cet article de nouvelles conditions de transmission pour une méthode de décomposition de domaine appliquée au problème de la diffraction. À l'inverse d'autres conditions décrites dans la littérature, celles développées ici ne sont pas locales, mais peuvent s'écrire sous la forme d'un opérateur intégral (tel qu'un potentiel de Riesz) à l'interface entre deux domaines. Cet opérateur, d'ordre View the MathML source12, conduit à une convergence exponentielle de l'algorithme de décomposition de domaine. Une analyse spectrale de l'influence de l'opérateur portant sur des cas simples est presentée, ainsi que quelques résultats numériques et comparaisons.
hal-01116028 , version 1 (12-02-2015)
Francis Collino, Patrick Joly, Matthieu Lecouvez, Bruno Stupfel. Quasi-local transmission conditions for non-overlapping domain decomposition methods for the Helmholtz equation. Comptes Rendus. Physique, 2014, 15 (5), pp.403-414. ⟨10.1016/j.crhy.2014.04.005⟩. ⟨hal-01116028⟩
280 Consultations
0 Téléchargements
