Eigenvalue problems with sign-changing coefficients - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Comptes Rendus. Mathématique Année : 2017
We consider a class of eigenvalue problems involving coefficients changing sign on the domain of interest. We describe the main spectral properties of these problems according to the features of the coefficients. Then, under some assumptions on the mesh, we explain how one can use classical finite element methods to approximate the spectrum as well as the eigenfunctions while avoiding spurious modes. We also prove localisation results of the eigenfunctions for certain sets of coefficients.
Nous étudions, d’un point de vue théorique et numérique, des problèmes aux valeurs propres mettant en jeu des coefficients dont le signe change sur le domaine d’intérêt.
CaCC17.pdf (560.13 Ko) Télécharger le fichier
hal-01394856 , version 1 (10-11-2016)
hal-01394856 , version 2 (05-12-2017)
Camille Carvalho, Lucas Chesnel, Patrick Ciarlet. Eigenvalue problems with sign-changing coefficients. Comptes Rendus. Mathématique, 2017, 355 (6), pp.671 - 675. ⟨10.1016/j.crma.2017.05.002⟩. ⟨hal-01394856v2⟩
419 Consultations
347 Téléchargements
