Une culture chasséenne pour les matières dures animales ?
Comparaison between bone artifacts from the Southern Chasséen, the northern Chasséen and Michelsberg. This paper shows that the tools generally considered as the most common are the most culturally significant.
Analyse comparée des industries osseuses du Chasséen méridional, du Chasséen septentional et du Michelsberg. Cet article montre que les outils souvent considérés comme les plus communs sont en fait représentatifs des complexes culturels.
Origine : Accord explicite pour ce dépôt
