Composition de Workflows à l'aide de la Configuration - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2005
La composition automatique ou assistée de workflows est un domaine d'intense recherche avec des applications au "world wide web" et à la modélisation de processus métiers (BPM), traditionnellement envisagée en utilisant des techniques de programmation logique et de démonstration automatique. L'originialité de cette recherche provient de l'observation que la construction d'un workflow composite est un problème de recherche de modèles finis, et que la plupart des languages de workflows peuvent être définis par des métamodèles objets contraints, comme UML ou YAWL. Cela conduit à envisager l'application de techniques de configuration à base de contraintes à ce problème, ce dont nous montrons la faisabilité. Nous présentons un modèle objet contraint pour la composition de workflows, s'appuyant sur un métamodèle contraint ainsi que des ontologies de processus et de flots de données. Des résultats expérimentaux sont donnés pour une implantation qui génère des workflows composites complexes mettant en jeu transformations, synchronisations et tests.
55.pdf (184.13 Ko) Télécharger le fichier
inria-00000079 , version 1 (26-05-2005)
  • HAL Id : inria-00000079 , version 1
Patrick Albert, Laurent Henocque, Mathias Kleiner. Composition de Workflows à l'aide de la Configuration. Premières Journées Francophones de Programmation par Contraintes, CRIL - CNRS FRE 2499, Jun 2005, Lens, pp.345-354. ⟨inria-00000079⟩
96 Consultations
84 Téléchargements
