Bornes de Caractéristiques de Graphes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2005
Cet article présente une approche systématique pour dériver un algorithme de filtrage à partir de la représentation des contraintes globales sous la forme de propriétés de graphes. Cette approche est basée sur le calcul de bornes des caractéristiques de graphes utilisées dans la description des contraintes globales. Les bornes des caractéristiques les plus utilisées sont étudiées.
24.pdf (359.38 Ko) Télécharger le fichier
inria-00000088 , version 1 (26-05-2005)
  • HAL Id : inria-00000088 , version 1
Nicolas Beldiceanu, Thierry Petit, Guillaume Rochart. Bornes de Caractéristiques de Graphes. Premières Journées Francophones de Programmation par Contraintes, CRIL - CNRS FRE 2499, Jun 2005, Lens, pp.229-238. ⟨inria-00000088⟩
118 Consultations
27 Téléchargements
