Stack-Based Gene Expression - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2002
Expression génétique basée sur une pile
We present a new model of gene expression, which relies on an interpretation with a stack. We first give an outline of the main morphogenic evolutionary computation approaches, and bring out the properties we wish to have from a gene expression model used to build structures. Then we present our model and an application of its principles. Finally, we give a discussion on the properties of the model and on experimental results.
Nous présentons un nouveau modèle d'expréssion génétique, qui repose sur une interprétation à l'aide d'une pile. Nous dressons d'abord un tableau des principales approches morphogénétiques en informatique évolutionniste, et faisons ressortir les propriétés que nous recherchons dans un modèle d'expression génétique utilisé pour construire des structures. Ensuite nous présentons notre modèle et une application de ses principes. Enfin, nous discutons sur les propriétés du modèle et sur des résultats expérimentaux.
lip6.2002.011.pdf (370.55 Ko) Télécharger le fichier
hal-02545617 , version 1 (17-04-2020)
  • HAL Id : hal-02545617 , version 1
Samuel Landau, Sébastien Picault. Stack-Based Gene Expression. [Research Report] LIP6.2002.011, LIP6. 2002. ⟨hal-02545617⟩
99 Consultations
85 Téléchargements
