VRP : un protocole avec une tolérance de perte ajustable pour des hautes performances sur réseau longue distance - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2000
Alexandre Denis
Les applications multimédia ont en général le choix pour leurs communications entre TCP, fiable mais souvent trop lent, et UDP, rapide mais sans contrôle sur la fiabilité. Robin Kravets a proposé une alternative basée sur une tolérance de perte ajustable. Nous proposons dans ce papier des améliorations du principe, la spécification d'un protocole appelé VRP, et une implémentation au sein de l'environnement de meta-computing Globus. Notre but est une augmentation du débit sur les longues distances qui ont typiquement un taux de perte élevé.
vrp.pdf (241.12 Ko) Télécharger le fichier
inria-00000128 , version 1 (24-06-2005)
  • HAL Id : inria-00000128 , version 1
Alexandre Denis. VRP : un protocole avec une tolérance de perte ajustable pour des hautes performances sur réseau longue distance. Actes des Rencontres francophones du parallélisme (RenPar 12), Jun 2000, Besançon/France, pp.27-32. ⟨inria-00000128⟩
808 Consultations
161 Téléchargements
