Distributed Architecture for Resource Management in Large Scale Grids - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2006
Grid computing provides enough computation power to perform numerical simulations but it is complex to use. Vigne is a system that ease the use of a large scale grid composed with heterogeneous and unreliable resources. In this paper, we describe the general architecture of Vigne and we present more particularly the application management service and the resource allocation service. We present results, obtained with a working prototype of Vigne during experimentations realized on the Grid'5000 testbed, that show the efficiency of the resource allocation service. \\ Les grilles de calcul permettent de fournir la puissance de calcul nécessaire aux simulations numériques mais demeurent complexes à utiliser. Vigne est un système qui permet de simplifier l'utilisation d'une grille de grande échelle composée de ressources hétérogènes et non fiables. Dans cet article, nous décrivons l'architecture générale de Vigne et nous présentons plus particulièrement les services de gestion d'application et d'allocation de ressources. Nous présentons des résultats, obtenus avec un prototype fonctionnel de Vigne lors d'expérimentations réalisées sur la plate-forme Grid'5000, qui montrent l'efficacité du service d'allocation de ressources.
PI-1775.pdf (196.63 Ko) Télécharger le fichier
inria-00001066 , version 1 (30-01-2006)
  • HAL Id : inria-00001066 , version 1
Emmanuel Jeanvoine, Louis Rilling, Christine Morin, Daniel Leprince. Distributed Architecture for Resource Management in Large Scale Grids. [Research Report] PI 1775, 2006, pp.13. ⟨inria-00001066⟩
184 Consultations
87 Téléchargements
