Extending the entry consistency model to enable efficient visualization for code-coupling grid applications - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2006
This paper addresses the problem of efficient visualization of shared data within code coupling grid applications. These applications are structured as a set of distributed, autonomous, weakly-coupled codes. We focus on the case where the codes are able to interact using the abstraction of a shared data space. We propose an efficient visualization scheme by adapting the mechanisms used to maintain the data consistency. We introduce a new operation called relaxed read, as an extension to the entry consistency model. This operation can efficiently take place without locking, in parallel with write operations. On the other hand, the user has to relax the consistency constraints, and accept slightly older versions of the data, whose ``freshness'' can however still be controlled. This approach has been implemented within the JuxMem grid data-sharing service, and its efficiency is clearly demonstrated by our preliminary experimental results. \\ Ce papier s'intéresse au problème de la visualisation des données partagées dans les applications à base de couplage de codes sur les grilles. Nous proposons d'améliorer l'efficacité de la visualisation en intervenant sur les mécanismes de gestion des données répliquées et plus particulièrement au niveau du protocole de cohérence. La notion de lecture relâchée est alors introduite comme une extension du modèle de cohérence à l'entrée (entry consistency). Ce nouveau type d'opération peut être réalisé sans prise de verrou, en parallèle avec des écritures. En revanche, l'utilisateur relâche les contraintes sur la fraîcheur de la donnée et accepte de lire des versions légèrement anciennes, dont le retard est néanmoins contrôlé. L'implémentation de cette approche au sein du service de partage de données pour grilles JuxMem montre des gains considérables par rapport à une implémentation classique basée sur des lectures avec prise de verrou.
PI-1779.pdf (260.96 Ko) Télécharger le fichier
inria-00001070 , version 1 (30-01-2006)
  • HAL Id : inria-00001070 , version 1
Gabriel Antoniu, Loïc Cudennec, Sébastien Monnet. Extending the entry consistency model to enable efficient visualization for code-coupling grid applications. [Research Report] PI 1779, 2006, pp.17. ⟨inria-00001070⟩
120 Consultations
120 Téléchargements
