Medit : outil interactif de visualisation de maillages. (version 2.0, nov. 2000) - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport Année : 2001
Ce rapport technique décrit les principales fonctionnalités du logiciel Medit. Ce programme a été développé à l'INRIA pour permettre la visualisation interactive de maillages (plans, de surfaces ou volumiques), spécifiquement dans le contexte d'applications numériques. Basé sur le standard graphique OpenGL, Medit a été conçu pour répondre aux besoins les plus courants des utilisateurs (en général, environ $10 %$ des possibilités des logiciels de visualisation sont exploitées par $90 %$ des utilisateurs).
Mots clés
Autre [cs.OH]
RT-0247.pdf (953.73 Ko) Télécharger le fichier
inria-00069927 , version 1 (19-05-2006)
  • HAL Id : inria-00069927 , version 1
Pascal Frey. Medit : outil interactif de visualisation de maillages. (version 2.0, nov. 2000). RT-0247, INRIA. 2001, pp.26. ⟨inria-00069927⟩
238 Consultations
134 Téléchargements
