BLSURF - Mailleur de surfaces composées de carreaux paramétrés - Manuel d'utilisation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1999
Ce rapport technique décrit les fonctionnalités du mailleur automatique surfacique BLSURF. Ce logiciel génère le maillage d'une surface composée de plusieurs carreaux paramétrés, en respectant un champ de tailles spécifiées- . À cette fin, les fonctions analytiques définissant la surface, ainsi que leurs dérivées premières et éventuellement secondes, devront être fournies de manière externe (par exemple par un système de CAO). En outre, chaque carreau sera décrit à partir de son domaine de paramètres 2D. La méthode utilisée est basée sur une approche incrémentale de Delaunay adaptée à une métrique riemannienne.
RT-0232.pdf (3.83 Mo) Télécharger le fichier
inria-00069940 , version 1 (19-05-2006)
  • HAL Id : inria-00069940 , version 1
Patrick Laug, Houman Borouchaki. BLSURF - Mailleur de surfaces composées de carreaux paramétrés - Manuel d'utilisation. [Rapport de recherche] RT-0232, INRIA. 1999, pp.48. ⟨inria-00069940⟩
186 Consultations
355 Téléchargements
