Extension du modèle de cohérence à l'entrée pour la visualisation dans les applications de couplage de codes sur grille
Ce papier s'intéresse au problème de la visualisation des données partagées dans les applications à base de couplage de codes sur les grilles. Nous proposons d'améliorer l'efficacité de la visualisation en intervenant sur les mécanismes de gestion des données répliquées et plus particulièrement au niveau du protocole de cohérence. La notion de lecture relâchée est alors introduite comme une extension du modèle de cohérence à l'entrée (entry consistency). Ce nouveau type d'opération peut être réalisé sans prise de verrou, en parallèle avec des écritures. En revanche, l'utilisateur relâche les contraintes sur la fraîcheur de la donnée et accepte de lire des versions légèrement anciennes, dont le retard est néanmoins contrôlé. L'implémentation de cette approche au sein du service de partage de données pour grilles montre des gains considérables par rapport à une implémentation classique basée sur des lectures avec prise de verrou.
Autre [cs.OH]
