Conditions de stabilité des détonations multiphasiques et calcul de leur structure interne. - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2006
La stabilité des détonations monophasiques est connue depuis plus d'un siècle. En revanche, les conditions de stabilité des ondes de détonation multiphasiques et leur structure interne sont restées inconnues, par manque de modèle d'écoulement plausible et en raison de l'absence de relations de saut au choc. Sur la base d'un modèle d'écoulement à une seule vitesse et une seule pression (mais plusieurs températures), et de relations de saut appropriées, la détermination de cette structure est désormais possible. Dans ce rapport, on se propose de mettre en place une méthodologie d'analyse et de résolution, en rappelant les deux principaux modèles existant pour le calcul de la structure interne des ondes de détonation monophasiques. Dans le cas particulier où le fluide obéit à une loi des gaz parfaits, on explicite sa solution analytique, et l'on propose un algorithme numérique donnant une solution approchée. Cette méthode sert de base a l'élaboration de celui que l'on utilise pour un fluide multiphasique. Dans ce rapport, nous proposons une détermination de la structure interne des ondes de détonations multiphasiques. Des tests numériques sont effectués pour valider et évaluer à la fois le modèle et le solveur proposés.
RR-5729.pdf (5.91 Mo) Télécharger le fichier
inria-00070289 , version 1 (19-05-2006)
  • HAL Id : inria-00070289 , version 1
Marie-Hélène Lallemand, Richard Saurel. Conditions de stabilité des détonations multiphasiques et calcul de leur structure interne.. [Rapport de recherche] RR-5729, INRIA. 2006, pp.75. ⟨inria-00070289⟩
76 Consultations
252 Téléchargements
