Topologie Virtuelle pour Réseaux Hybrides - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport Année : 2003
Fabrice Valois
La gestion de la mobilité dans les réseaux hybrides, réseaux sans fil multisauts connectés à Internet, reste un problème complexe. Il est en effet nécessaire que tout noeud d'un réseau ad hoc puisse joindre et =EAtre joignable d'Internet. La plupart des propositions existantes essaient de calquer les approches des réseaux filaires, bien qu'elles soient peu optimisées pour les réseaux sans fil multisauts. Dans ce mémoire, nous proposons en premier lieu la création d'un backbone virtuel. Il nous permet de réduire les dépenses en énergie, de hiérarchiser les rôles et d'optimiser les communications de broadcast problématiques dans les réseaux ad hoc. Nous intégrons de plus les points d'accès wifi à ce backbone afin de créer un prolongement naturel de la connexion Internet. Puis, dans un deuxième temps, nous regroupons les noeuds proches géographiquement pour créer de véritables zones de services, intégrées au backbone. Ces zones de services, avec des chefs attitrés, peuvent prendre en charge des fonctionnalités de localisation des mobiles, de paging, de diffusion des informations de topologie Ces structures maintenues dynamiquement constituent un véritable socle pour développer de nouvelles fonctionnalités à destination des réseaux hybrides.
Autre [cs.OH]
RR-5035.pdf (754.59 Ko) Télécharger le fichier
inria-00071549 , version 1 (23-05-2006)
  • HAL Id : inria-00071549 , version 1
Fabrice Theoleyre, Fabrice Valois. Topologie Virtuelle pour Réseaux Hybrides. RR-5035, INRIA. 2003. ⟨inria-00071549⟩
116 Consultations
1274 Téléchargements
