Estimateur d'erreur géométrique et métriques anisotropes pour l'adaptation de maillage: Partie II : exemples d'applications - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2003
Ce rapport présente quelques résultats relatifs à l'adaptation de maillages anisotropes non structurés, en dimensions deux et trois. Dans la partie I de ce rapport, on a décrit un estimateur d'erreur géométrique a posteriori basé sur une majoration de l'erreur d'interpolation. A l'aide de cet estimateur on peut construire une carte de métriques basée sur une approximation discrète du hessien de la solution qui va servir à générer un maillage unité vis-à-vis de cette carte de métriques. Plusieurs exemples analytiques sont d'abord fournis pour valider l'estimateur d'erreur proposé. Ensuite un exemple en mécanique des fluides est montré.
RR-4789.pdf (5.19 Mo) Télécharger le fichier
inria-00071797 , version 1 (23-05-2006)
  • HAL Id : inria-00071797 , version 1
Frédéric Alauzet, Pascal Frey. Estimateur d'erreur géométrique et métriques anisotropes pour l'adaptation de maillage: Partie II : exemples d'applications. [Rapport de recherche] RR-4789, INRIA. 2003. ⟨inria-00071797⟩
129 Consultations
188 Téléchargements
