Analyse algorithmique parallèle et résultats de performance pour un solveur Navier-Stokes (psi-omega) simulant un modèle d'écoulement diphasique simplifié - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2003
On s'intéresse dans ce travail à l'étude algorithmique parallèle et à l'implémentation sous MPI (Message Passing Interface) d'un solveur numérique simulant un écoulement diphasique eau-air modélisant l'aération mécanique dans un lac eutrophe. Ce modèle est gouverné par les équations de Navier-Stokes bidimentionnelles écrites en formulation fonction courant-tourbillon. La méthode de résolution combine la méthode des caractéristiques pour la discrétisation temporelle et une méthode d'éléments finis C^0 optimal stabilisé pour l'approximation spatiale. Le système matriciel discret obtenu est résolu par la méthode du Bigradient conjugué stabilisé avec préconditionneur. L'analyse de performance en temps de calcul du code séquentiel implémenté montre que 90 Après une phase d'analyse algorithmique parallèle de cette partie identifiant l'interdépendance des différentes tâches et données, une implémentation du code sous MPI a été mise en place sur une machine virtuelle à mémoire distribuée. On présente la version parallélisé du code qui f t testée pour l'aspect performance. Les résultats de performance parallèle, tant sur le plan temps CPU que Elapsed, confirment l'efficacité de l'algorithme implémenté.
RR-4743.pdf (422.79 Ko) Télécharger le fichier
inria-00071844 , version 1 (23-05-2006)
  • HAL Id : inria-00071844 , version 1
Mohamed Abdelwahed, Fadi El Dabaghi, Maatoug Hassine. Analyse algorithmique parallèle et résultats de performance pour un solveur Navier-Stokes (psi-omega) simulant un modèle d'écoulement diphasique simplifié. [Rapport de recherche] RR-4743, INRIA. 2003. ⟨inria-00071844⟩
106 Consultations
482 Téléchargements
