Analyse de texture hyperspectrale par modélisation markovienne - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport Année : 2002
Xavier Descombes
Frédéric Falzon
  • Fonction : Auteur
Josiane Zerubia
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 833424
L'analyse de texture est l'objet de nombreuses recherches dans le domaine de l'imagerie mono et multispectrale. En parallèle, sont apparus ces dernières années de nouveaux instruments spectro-imageurs ayant un grand nombre de canaux (supérieur à 10), fournissant des images appelées hyperspectrales qui sont une représentation du paysage échantillonnée à la fois spatialement et spectralement. Le but de ce travail est de réaliser une analyse de texture qui se déroule conjointement dans ces deux espaces discrets. Pour ce faire, on utilise une modélisation probabiliste vectorielle de la texture via un champ de Markov gaussien. Les paramètres de ce champ permettent la caractérisation de différentes textures présentes dans les images hyperspec- trales. L'application visée dans cette étude étant la classification du tissu urbain, qui est mal caractérisée par la seule radiométrie, on utilise ces paramètres comme de nouvelles bandes afin d'effectuer la classification par le critère du Maximum de Vraisemblance. Les résultats sur des images AVIRIS montrent une nette amélioration de la classification due à l'utilisatio- n de l'information de texture.
Autre [cs.OH]
RR-4479.pdf (834.6 Ko) Télécharger le fichier
inria-00072109 , version 1 (23-05-2006)
  • HAL Id : inria-00072109 , version 1
Guillaume Rellier, Xavier Descombes, Frédéric Falzon, Josiane Zerubia. Analyse de texture hyperspectrale par modélisation markovienne. RR-4479, INRIA. 2002. ⟨inria-00072109⟩
102 Consultations
402 Téléchargements
