Simulation de modèles fluides pour réseaux haut débit - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1998
Raymond Marie
Ce rapport décrit les principes de la réalisation d'un simulateur à événements discrets de réseaux haut débit, basé sur des modèles fluides de trafic. Cette technique de simulation permet d'obtenir des mesures de performance qui ne peuvent pas être fournies par les méthodes analytiques actuellement connues, et pour lesquelles une simulation conventionnelle paraît prohibitive. Deux exemples numériques, montrant l'estimation du temps de réponse de bout en bout et la distribution des rafales de pertes, illustrent la méthode de simulation proposée.
Autre [cs.OH]
RR-3596.pdf (557.19 Ko) Télécharger le fichier
inria-00073083 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00073083 , version 1
David Ros, Raymond Marie. Simulation de modèles fluides pour réseaux haut débit. [Rapport de recherche] RR-3596, INRIA. 1998. ⟨inria-00073083⟩
84 Consultations
96 Téléchargements
