Le gradient de THYC3D par Odyssée - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport Année : 1998
Odyssée est un outils de différentiation automatique de code Fortran qui met en oeuvre à la fois le mode inverse et le mode direct de différentiation automatique. Ce document présente les résultats obtenus lors de la génération automatique d'un code inverse (adjoint) pour le code de thermohydraulique opérationnel THYC par Odyssée. Il faut noter qu'à notre connaissance, il n'existe aucune expérience de différentiation automatique de code opérationnel en mode inverse avec un autre outils automatique. En effet, les trois autres outils de différentiation automatique qui mettent en oeuvre le mode inverse (adolc, tamc, Padre2) ne peuvent pas être appliqués sur de très grands codes.
Autre [cs.OH]
RR-3519.pdf (372.15 Ko) Télécharger le fichier
inria-00073165 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00073165 , version 1
Christèle Faure. Le gradient de THYC3D par Odyssée. RR-3519, INRIA. 1998. ⟨inria-00073165⟩
32 Consultations
142 Téléchargements
