Maillage géométrique de surfaces. Partie I : enrichissement - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1997
Ce rapport présente une méthode pour obtenir un maillage géométrique enrichi de type élément fini à partir d'une triangulation initiale arbitraire d'une surface. Pour ce faire, on construit, en premier lieu, un support géométrique de continuité d'ordre $G^1$ associé à la triangulation initiale de la surface, représentant ainsi une approximation adéquate de la géométrie de la surface sous-jacente. Puis on optimise la triangulation initiale au regard de cette géométrie et de la qualité en forme des éléments. Quelques exemples de maillages surfaciques destinés à des applications différentes viennent illustrer l'efficacité de la méthode proposée.
RR-3236.pdf (3.22 Mo) Télécharger le fichier
inria-00073453 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00073453 , version 1
Houman Borouchaki, Pascal Frey. Maillage géométrique de surfaces. Partie I : enrichissement. [Rapport de recherche] RR-3236, INRIA. 1997. ⟨inria-00073453⟩
85 Consultations
127 Téléchargements
