Vers la navigation référencée terrain par mise en correspondance de cartes bathymétriques - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport Année : 1997
La navigation est définie comme l'action de conduire d'un point à un autre un véhicule, et d'en déterminer la position à chaque instant. Une classification habituelle consiste à distinguer la localisation relative ou «à l'estime» de la position du sous-marin, à l'aide des capteurs de vitesse, de cap, d'immersion, et la localisation absolue par rapport à des balises actives ou à des amers passifs. Le scénario que nous envisageons concerne essentiellement ce dernier point, mais il s'agira d'optimiser le système en utilisant notamment l'ensemble des informations provenant des capteurs d'estime. Notre problème concerne l'utilisation du sonar bathymétrique pour la navigatio- n et le pilotage autonome des engins sous-marins : il s'agit de mettre en correspondance des cartes bathymétriques prises localement par un engin autonome ou remorqué avec une carte globale embarquée réalisée préalablement par un navire de surface à une attitude supérieure, avec une couverture plus importante. Une telle étude peut se diviser en trois parties essentielles : analyse de profils bathymétriques, classification et analyse multi-échelles, mise en correspondan- ce et estimation. Notre contribution portera principalement sur ces derniers aspects. A ce sujet, nous présentons dans ce rapport un premier état de l'art quant aux points clés de cette étude. Nous exposons deux applications, l'une concernant le traitement d'une carte bathymétrique réelle, l'autre s'intéressant à l'estimation de mouvement par filtrage de Kalman étendu.
Autre [cs.OH]
RR-3211.pdf (5 Mo) Télécharger le fichier
inria-00073478 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00073478 , version 1
Laurence Lucido. Vers la navigation référencée terrain par mise en correspondance de cartes bathymétriques. RR-3211, INRIA. 1997. ⟨inria-00073478⟩
86 Consultations
240 Téléchargements
