inria-00073736, version 1
Géométrie synthétique et robots parallèles
Luc Tancredi 1Monique Teillaud
N° RR-2962 (1996)
Résumé : Le modèle géométrique direct des robots parallèles consiste à déterminer la position et l'orientation de la plate-forme lorsque sont connues les valeurs des variables articulaires servant à commander le robot. Le problème posé étant très complexe, une approche consistant à le simplifier en utilisant les mesures de capteurs additionnels est aussi abordée. Nous faisons un bilan des théorèmes de géométrie synthétique et des résultats qu'ils permettent d'obtenir lorsqu'ils sont appliqués à ce problème.
- 1 : PRISME (INRIA Sophia Antipolis)
- INRIA
- Domaine : Informatique/Autre
- Mots-clés : ROBOT PARALLÈLE / MODÈLE GÉOMÉTRIQUE DIRECT / GEOMETRIE ALGEBRIQUE
- Référence interne : RR-2962
- inria-00073736, version 1
- http://hal.inria.fr/inria-00073736
- oai:hal.inria.fr:inria-00073736
- Contributeur : Rapport De Recherche Inria
- Soumis le : Mercredi 24 Mai 2006, 13:38:12
- Dernière modification le : Mercredi 31 Mai 2006, 14:24:28
Documents associés
Exporter
