Une méthode exacte pour le problème d'ordonnancement d'atelier avec temps de préparation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2006
Nous présentons une nouvelle méthode exacte pour résoudre le problème d'ordonnancement d'atelier avec temps de préparation dépendant de la séquence. Pour résoudre ce problème NP-difficile au sens fort, nous proposons une méthode de recherche arborescente où, à chaque noeud, des techniques de propagation de contraintes temporelles et de ressources sont appliquées et la relaxation du problème à un ensemble de problèmes de voyageurs de commerce avec fenêtres de temps est résolue par programmation dynamique. Testée sur les problèmes proposés par Brucker et Thiele [10], la méthode améliore significativement les meilleures bornes inférieures et supérieures connues sur la plupart des instances auparavant non résolues
09.pdf (249.46 Ko) Télécharger le fichier
inria-00085777 , version 1 (14-07-2006)
  • HAL Id : inria-00085777 , version 1
Christian Artigues, Dominique Feillet. Une méthode exacte pour le problème d'ordonnancement d'atelier avec temps de préparation. Deuxièmes Journées Francophones de Programmation par Contraintes (JFPC06), 2006, Nîmes - Ecole des Mines d'Alès / France. ⟨inria-00085777⟩
145 Consultations
1600 Téléchargements
