s'authentifier
version française rss feed
inria-00099701, version 1
De la caractérisation de l'espace-problème décisionnel à l'élaboration des éléments de solution en recherche d'information dans un contexte d'Intelligence Economique : le modèle WISP
Philippe Kislin a1, Amos David () a1
ISDM (Informations, Savoirs, Décisions et Médiations), 11 (2003) 10 p
Résumé : L'activité de veille, au sein du processus d'Intelligence Economique, est principalement une activité de résolution de problème de recherche d'information. Cette activité de veille est réalisée en collaboration par le veilleur qui doit localiser, surveiller, valider et mettre en valeur l'information stratégique et par le décideur qui doit formuler des objectifs aussi précis que possible pour la prise de décision. Afin d'optimiser le partage des connaissances entre le décideur et le veilleur, nous avons développé un modèle pour la description de problème de recherche d'information. Ce modèle peut aider à augmenter la précision de la représentation des différents paramètres du problème et permettre une plus grande performance de résolution et une optimalisation de la solution
  • a –  UNIVERSITE NANCY 2
  • 1 :  SITE (LORIA)
  • INRIA – CNRS : UMR7503 – Université Henri Poincaré - Nancy I – Université Nancy II – Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)
  • Domaine : Informatique/Autre
  • Mots-clés : economic intelligence – irs – problem description – watcher – decision-maker – case-based raisoning || intelligence economique – système de recherche d'information – modèle de description de problème – système interactif d'aide à la décision – veilleur – décideur – raisonnement à partir de cas
  • Référence interne : A03-R-450 || kislin03b
  • Commentaire : Article dans revue scientifique avec comité de lecture. internationale.
  • inria-00099701, version 1
  • oai:hal.inria.fr:inria-00099701
  • Contributeur :
  • Soumis le : Mardi 26 Septembre 2006, 09:40:27
  • Dernière modification le : Jeudi 28 Septembre 2006, 15:22:46
tous les articles de la base du CCSd...
