Analyse des paysages agricoles : définition d'indicateurs pour la reconnaissance de structures spatiales sur images satellitaires
Ce travail s'applique à l'interprétation d'une carte régionale d'occupation du sol issue de l'imagerie satellitaire. Il s'inscrit dans la problématique des relations entre l'organisation du territoire et le mode de fonctionnement agricole, et dans une approche de ces relations par les indicateurs spatiaux du paysage. La reconnaissance de modèles spatiaux, définis à l'échelle du village, permet de segmenter la carte en zones et de révéler ainsi une certaine logique du système de production agricole. L'article présente une démarche de construction d'un système à bases de connaissances, en insistant sur les étapes de la modélisation associant l'agronome et l'informaticien. Les modèles sont exprimés sous forme d'entités spatiales et de relations spatiales qualitatives, et les structures extraites de l'image sont identifiées, après classification, à ces modèles. L'article présente ensuite les résultats obtenus et leur appréciation, une discussion sur les choix effectués et les perspectives de la méthode.
