An abstract model for the representation of multilingual terminological data: TMF - Terminological Markup Framework - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2001
Un modèle abstrait pour la représentation de terminologies multilingues informatisées TMF - Terminological Mark-up Framework
We are introducing an abstract model that has been developed by Technical Committee 37 of ISO for representing computerized multilingual terminologies. It relies on a methodology that makes an essential distinction between the general structure of a terminological database and the elementary information units (data categories) that are used to describe this structure.
Nous présentons un modèle abstrait de représentation de terminologies multilingues informatisées en XML défini dans le cadre du comité technique 37 de l’ISO. Il repose sur une méthodologie qui distingue d’une part la structure générale d’une base terminologique, et d’autre part les informations (catégories de donnée) qui servent à décrire les différents niveaux de cette structure.
TamaLR.4.pdf (53.22 Ko) Télécharger le fichier
inria-00100405 , version 1 (13-01-2009)
  • HAL Id : inria-00100405 , version 1
Laurent Romary. An abstract model for the representation of multilingual terminological data: TMF - Terminological Markup Framework. TAMA 2001 - 5th TermNet Symposium, Feb 2001, Antwerp, Belgium. pp.9. ⟨inria-00100405⟩
217 Consultations
268 Téléchargements
