DIATELIC : une expérience de télésurveillance de dialysés à domicile - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 1999
Diatélic est un système de télésurveillance de dialysés à domicile par la technique de DPCA (Dialyse Péritonéale Continue Ambulatoire). Il a été développé par le LORIA en coopération avec les médecins de l'ALTIR et un médecin conseil. l'objectif premier de Diatélic est de prévenir les aggravations de santé des patients en détectant au plus tôt les anomalies d'évolutions de certains paramètres. Alors que certains systèmes de télésurveillance détectent les alarmes ou les alertes dès leur occurrence, Diatélic estime l'état des patients pour prévenir les alarmes qui peuvent être causes de mortalité, mais dans tous les cas au moins causes de transports médicalisés et souvent d'hospitalisation à un stade de risque plus élevé et plus onéreux. Ce système est testé techniquement depuis juin 1998 et est actuellement en cours d'expérimentation médicale selon les règles de l'art après avis favorable du CCPPRB de Lorraine. Cet article présente cette expérimentation selon le plan suivant. Nous rappelons (§2) l'historique et les motivations qui ont conduit au développement de ce système. La thérapeutique considérée jusqu'alors, à savoir la Dialyse Péritonéale Continue Ambulatoire, est rapidement présentée (§3), de façon à mettre en évidence les risques encourus et les paramètres à surveiller. Le système est ensuite brièvement décrit (§4) pour illustrer l'importance du système intelligent de détection d'alertes.
99-R-282.pdf (65.41 Ko) Télécharger le fichier
inria-00107819 , version 1 (13-01-2009)
  • HAL Id : inria-00107819 , version 1
Jean-Pierre Thomesse, F. Chanliau, François Charpillet, Laurent Romary, Robert Hervy, et al.. DIATELIC : une expérience de télésurveillance de dialysés à domicile. RIM'99, Nov 1999, Nancy/France, 9 p. ⟨inria-00107819⟩
335 Consultations
433 Téléchargements
