s'authentifier
version française rss feed
inria-00108059, version 1
Radiosité à base d'ondelettes sur des mailles quelconques
François Cuny () a1, Laurent Alonso () b1, Christophe Winkler b1, Nicolas Holzschuch () b1
Revue Internationale de CFAO et d'informatique graphique et d'informatique graphique 14, 1 (1999) 41-56
Résumé : Dans cet article, nous présentons une nouvelle méthode pour effectuer les calculs de radiosité sur des facettes polygonales quelconques, telles que des polygones concaves ou même troués. De tels polygones sont fréquemment présents dans les scènes issues de modeleurs géométriques. Nous présentons également une méthode de subdivision qui permet d'améliorer le rapport longueur/largeur des polygones au fur et à mesure de leurs subdivisions. Ces deux méthodes, qui permettent calculer la radiosité sur des bases d'ondelettes, réduisent de façon significative la mémoire utilisée lors des calculs de radiosité ainsi que le temps de calcul, sans perte de précision. || In this article, we present a new method to compute radiosity over any polygons which can be concave or convex and which can have holes. Such polygons are often present in scene created by geometric modellers. We also present a method that improves the $l
  • a –  INPL
  • b –  INRIA
  • 1 :  ISA (INRIA Lorraine - LORIA)
  • INRIA – CNRS : UMR7503 – Université Henri Poincaré - Nancy I – Université Nancy II – Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)
  • Domaine : Informatique/Autre
  • Mots-clés : global illumination – radiosity – wavelets – geometry – polygons || illumination globale – radiosité – ondelettes – géomètrie – polygones
  • Référence interne : 99-R-291 || cuny99a
  • Commentaire : Article dans revue scientifique avec comité de lecture.
  • inria-00108059, version 1
  • oai:hal.inria.fr:inria-00108059
  • Contributeur :
  • Soumis le : Jeudi 19 Octobre 2006, 15:40:34
  • Dernière modification le : Jeudi 11 Janvier 2007, 10:12:34
tous les articles de la base du CCSd...
