Alternance synchrone pour la conservation d'énergie dans les réseaux ad hoc - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2006
Les réseaux ad hoc sont des réseaux caractérisés par des ressources limitées en énergie. La conservation d'énergie s'avère donc être un facteur primordial pour la durée de vie du réseau. Plusieurs propositions existent à cet effet dont les plus efficaces se situent au niveau liaison de données comme le mécanisme PSM défini par le standard 802.11. Nous présentons dans ce rapport un nouveau mécanisme, appelé Power-Aware Alternation(PAA) qui se base sur l'élimination de l'activité réseau d'un ensemble de noeuds durant certaines périodes afin de conserver leur énergie. Les noeuds choisissent des noeuds supporteurs avec qui ils vont alterner des périodes d'activité et d'inactivité. Ce mécanisme a comme avantage de mieux conserver la connectivité du réseau. Nous détaillons dans ce rapport la conception de notre mécanisme et nous effectuons une évaluation de ses performances par simulation. Cette étude nous a permis de comparer les performances de PAA à celles de PSM et TA-PSM en terme de gain en énergie et en terme de blocage du trafic. Les résultas nous ont démontré que dans le cadre d'un réseau de noeuds peu mobiles et en présence de trafic uniformément distribué entre les noeuds du réseau, PAA apporte un gain en énergie meilleur que celui de PSM tout en assurant le même taux de délivrance du trafic.
RR-6045.pdf (763.47 Ko) Télécharger le fichier
inria-00115787 , version 1 (23-11-2006)
inria-00115787 , version 2 (06-12-2006)
inria-00115787 , version 3 (08-12-2006)
  • HAL Id : inria-00115787 , version 3
Hanen Idoudi, Wafa Akkari, Abdelfatteh Belghith, Miklos Molnar. Alternance synchrone pour la conservation d'énergie dans les réseaux ad hoc. [Rapport de recherche] RR-6045, INRIA. 2006, pp.44. ⟨inria-00115787v3⟩
179 Consultations
134 Téléchargements
