Recherche dans les banques d'ADN par indexation parallèle - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2006
Une des tâches de base de la biologie moléculaire est la recherche de similarités dans les banques d'ADN. Une recherche rapide passe par une mise en oeuvre parallèle des algorithmes. Les méthodes séquentielles développées se parallélisent en général sans problème : les noeuds travaillent indépendamment sur une partie des banques et le résultat final est la fusion de l'ensemble. Un des inconvénients réside dans le parcours systématique des banques puisque leur taille influe directement sur le temps d'exécution. Or les banques d'ADN croissent exponentiellement. Cet article propose une autre méthode, basée sur l'indexation, et qui minimise cet écueil. Les banques d'ADN sont structurées de manière à pointer directement sur l'information recherchée. Les premiers résultats effectués sur la plateforme GRID 5000 montrent un potentiel intéressant par rapport au programme de référence dans le domaine : le programme BLAST.
vhnguyen06.pdf (207.07 Ko) Télécharger le fichier
inria-00180372 , version 1 (19-10-2007)
  • HAL Id : inria-00180372 , version 1
van Hoa Nguyen, Dominique Lavenier. Recherche dans les banques d'ADN par indexation parallèle. RVIF, Feb 2006, HCM, Vietnam. ⟨inria-00180372⟩
140 Consultations
476 Téléchargements
