Formalisation de la dynamique du langage à travers les grammaires d'interaction
Les grammaires d'interaction sont un formalisme permettant de faire de l'analyse syntaxique et sémantique de la langue naturelle. Les objets syntaxiques de base sont des descriptions d'arbres polarisées qui spécifient partiellement des arbres syntaxiques. Dynamic Syntax est un formalisme d'analyse sémantique, dans lequel la syntaxe contraint la croissance d'une structure sémantique. Les objets sémantiques sont des descriptions d'arbres avec des ressources qui spécifient partiellement des arbres sémantiques. Alors que les grammaires d'interaction n'ont pas encore de dimension sémantique fixée, Dynamic Syntax souffre d'une formulation procédurale donc difficile à manipuler. Nous proposons donc une première tentative de formulation déclarative pour Dynamic Syntax en grammaires d'interaction. Cette tentative met en lumière plusieurs types de différences entre les deux formalismes, dont certaines semblent surmontables. Nous concluons sur les solutions possibles et les perspectives ouvertes par cette étude.
