Application de la révision et de la fusion des connaissances à l'adaptation et à la combinaison de cas - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2007
Jean Lieber
La théorie de la révision (ou révision des croyances) s'intéresse à la modification d'une base de connaissances par une autre base supposée correcte, mais pas nécessairement cohérente avec la première. Cette problématique de la modification est également étudiée dans le cadre du raisonnement à partir de cas, lors de la phase d'adaptation. Cet article pose la question des apports de la théorie de la révision à l'adaptation et donne une première réponse à cette question. Une extension de la théorie de la révision est celle de la fusion des connaissances où comment construire une base de connaissances à partir de plusieurs sources de connaissances éventuellement contradictoires. Cet article pose également la question des apports de la fusion des connaissances à la combinaison de cas et y apporte une réponse préliminaire.
lieber-RaPC07.pdf (136.83 Ko) Télécharger le fichier
inria-00189604 , version 1 (21-11-2007)
  • HAL Id : inria-00189604 , version 1
Jean Lieber. Application de la révision et de la fusion des connaissances à l'adaptation et à la combinaison de cas. 15ème atelier sur le raisonnement à partir de cas - RàPC-07, Amélie Cordier, Jul 2007, Grenoble, France. pp.119--129. ⟨inria-00189604⟩
62 Consultations
139 Téléchargements
