Les deux niveaux Mérologique et Génotypique de la Morphogenèse des Objets Physiques Qualitatifs: conséquences au point de vue de la Catégorisation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2007
Nazaire Mbame
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 844779
Cet article se propose de voir comment le principe de la Morphogenèse initiée par Thom pourrait s'appliquer aux deux niveaux mérologique et génotypique de conceptualisation des objets physiques qualitatifs d'abord artefactuels, le but étant de créer une ontologie morphodynamique de ces objets-là. Nous proposons aussi de voir les différences et articulations qui existent entre la morphogenèse mérologique et celle dite génotypique, et le rapport de causalité qui les unit. Ainsi, la notion de table qui nous sert d'illustration est un prétexte pour aborder, d'un côté, la question de la complexité des organisations mérologiques locales des objets physiques qualitatifs (généralement, question de l'organisation du concept mérologique selon un point de vue phénoménologico-ontologiste), et de l'autre, celle du schématisme de leur propre engendrement (ou généralement, question de constitution du concept génotypique).
237-250_Mbame.pdf (519.56 Ko) Télécharger le fichier
inria-00192086 , version 1 (26-11-2007)
  • HAL Id : inria-00192086 , version 1
Nazaire Mbame. Les deux niveaux Mérologique et Génotypique de la Morphogenèse des Objets Physiques Qualitatifs: conséquences au point de vue de la Catégorisation. Colloque de l'Association pour la Recherche Cognitive - ARCo'07 : Cognition – Complexité – Collectif, ARCo - INRIA - EKOS, Nov 2007, Nancy, France. pp.237-250. ⟨inria-00192086⟩
164 Consultations
150 Téléchargements
