Control de Tráfico de Redes de Comunicación de Sistemas Distribuidos de Control - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2007
En primera instancia, el presente trabajo propone evaluar el tráfico de una red de comunicación a través de su “utilización” U y controlarlo dentro de un rango aceptable. En un segundo momento, y en el contexto de una red soporte de un sistema de control distribuido (NCS), se sugiere emplear información sobre la evolución de la planta para hacer este control de tráfico mediante la omisión selectiva del envío de paquetes de datos de realimentación. La idea base es que si la red se congestiona, mejor que perder datos de manera errática es hacerlo de manera selectiva y controlada, lo que permite garantizar la estabilidad y cierta performance del lazo cerrado. El método aprovecha la arquitectura distribuida e interconectada del NCS para ejecutar un conjunto de algoritmos que decide que paquetes sensor-controlador omitir. Con controladores event-driven esta omisión implica automáticamente la reducción del numero de paquetes controlador-actuador. Se presentan simulaciones de un caso de estudio que permiten apreciar la eficacia del método.
Automatique
control_congestion_rpic_FF_SJ.pdf (334.87 Ko) Télécharger le fichier
inria-00193756 , version 1 (04-12-2007)
  • HAL Id : inria-00193756 , version 1
Flavia Felicioni, Sergio J. Junco. Control de Tráfico de Redes de Comunicación de Sistemas Distribuidos de Control. RPIC - XII Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control, Oct 2007, Rio Gallegos, Argentina. ⟨inria-00193756⟩
251 Consultations
2076 Téléchargements
