Impacts des effets NUMA sur les communications haute performance dans les grappes de calcul - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2008
La multiplication des processeurs et des coeurs dans les machines a conduit les architectes à renoncer aux bus mémoire centralisés. Les effets NUMA (Non-Uniform Memory Access), surtout connus pour leur impact sur l'efficacité de l'ordonnancement de processus, révèlent également une influence sensible sur les performances des entrées-sorties. Dans cet article, nous présentons une évaluation de leur incidence sur les performances réseau dans les grappes de calcul, en exhibant leur ampleur et leur aspect parfois asymétrique sur le débit. Nous proposons une solution de placement automatique et portable des tâches de communication dans la bibliothèque NewMadeleine qui permet d'obtenir des performances analogues à celles d'un placement manuel, en utilisant des informations de topologie collectées auprès du système.
MorRenPar08.pdf (96.09 Ko) Télécharger le fichier
inria-00257752 , version 1 (20-02-2008)
  • HAL Id : inria-00257752 , version 1
Stéphanie Moreaud. Impacts des effets NUMA sur les communications haute performance dans les grappes de calcul. 18ème Rencontres Francophones du Parallélisme, Feb 2008, Fribourg, Suisse. ⟨inria-00257752⟩
71 Consultations
249 Téléchargements
