Coinductive big-step operational semantics - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2006
This paper illustrates the use of co-inductive definitions and proofs in big-step operational semantics, enabling the latter to describe diverging evaluations in addition to terminating evaluations. We show applications to proofs of type soundness and to proofs of semantic preservation for compilers.
coindsem.pdf (135.63 Ko) Télécharger le fichier
compilation.v (12.57 Ko) Télécharger le fichier
semantics.v (15.56 Ko) Télécharger le fichier
typing.v (12.2 Ko) Télécharger le fichier
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
inria-00289545 , version 1 (21-06-2008)
Xavier Leroy. Coinductive big-step operational semantics. European Symposium on Programming (ESOP 2006), Mar 2006, Vienne, Austria. pp.42-54, ⟨10.1007/11693024_5⟩. ⟨inria-00289545⟩
Collections
INRIA INRIA2 ANR
109 Consultations
317 Téléchargements
