Vers le couplage de la conception produit et de la planification projet via une approche par contraintes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2008
Cette communication présente les premières pistes de solutions relatives au développement d'un environnement d'aide à la décision en ingénierie visant à coupler des outils interactifs d'aide à la conception de produit avec des outils d'aide à la planification de projet. Nous entendons par couplage la possibilité de propager les décisions prises en conception sur la planification, et inversement de la planification vers la conception. Pour ce faire, l'aide à la conception et l'aide à la planification sont considérées comme des problèmes de satisfaction de contraintes ou CSP, ces derniers étant reliés par un ensemble de relations permettant la propagation des décisions prises de l'un vers l'autre. Dans cet article, nous nous intéressons plus particulièrement à la conception routinière ou configuration, pour laquelle les espaces de solutions de conception et de planification sont connus. Ce travail fait partie du projet ANR ATLAS débuté cette année. Dans la première section, nous présentons la problématique du projet ATLAS ainsi qu'une piste de solution. Deux modèles de configuration bas´es sur des contraintes, un pour le produit et l'autre pour le projet, sont décrits respectivement dans la 2e et la 3e section. La dernière section, présente les premiers éléments de couplage entre ces deux modèles. Un exemple illustre nos propositions tout au long de cet article.
pages-397-402-article42.pdf (185.14 Ko) Télécharger le fichier
inria-00293713 , version 1 (07-07-2008)
  • HAL Id : inria-00293713 , version 1
Meriem Djefel, Élise Vareilles, Michel Aldanondo, Paul Gaborit. Vers le couplage de la conception produit et de la planification projet via une approche par contraintes. JFPC 2008- Quatrièmes Journées Francophones de Programmation par Contraintes, LINA - Université de Nantes - Ecole des Mines de Nantes, Jun 2008, Nantes, France. pp.397-402. ⟨inria-00293713⟩
138 Consultations
187 Téléchargements
