Développement incrémental prouvé de systèmes répartis : le cas Mondex - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2008
Notre travail se situe dans le cadre du développement incrémental prouvé de systèmes distribués communiquant par des canaux non fiables, en particulier des protocoles de communication utilisés dans les porte-monnaie électroniques. L'approche B événementielle est mise en application sur une étude de cas réputée du Grand Challenge et appelée Mondex. Ce travail met en avant une explication des mécanismes sous-jacents qui permettent à ce système de satisfaire les exigences initiales résumées sous la forme suivante: il n'y a pas de perte d'argent ni de création d'argent lors des transferts. Le développement permet de préserver cette propriété de sûreté attendue du système final et identifie des relations de communication spécifiques pour assurer la mise en oeuvre du protocole. Ainsi, un premier modèle énonce la spécification globale de sûreté; un second modèle raffiné décrit le comportement détaillé des différents protagonistes; un troisième modèle localise les données; un quatrième modèle élimine des variables utiles pour faciliter les preuves. Cette étude nous permet de vérifier la robustesse du protocole à la perte de messages.
benaissamery.pdf (262.09 Ko) Télécharger le fichier
inria-00336655 , version 1 (04-11-2008)
  • HAL Id : inria-00336655 , version 1
Nazim Benaissa, Dominique Méry. Développement incrémental prouvé de systèmes répartis : le cas Mondex. [Rapport de recherche] 2008, pp.13. ⟨inria-00336655⟩
43 Consultations
46 Téléchargements
