Architecture Orienté Service Dynamique : D-SOA - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2008
Depuis quelques années, la notion d'Architecture Orientée Services (SOA) s'est rapidement répandue et a été largement acceptée par l'industrie du logiciel. L'aspect dynamique d'une SOA nous semble être l'un des points fondamentaux et cruciaux de cette approche. Le concept d'une Architecture Orientée Services Dynamique D-SOA, se propose de fournir des moyens pour rendre l'architecture adaptable dynamiquement, en cours d'exécution, aux besoins des applications. Les entités qui collaborent pour une application donnée, ne sont pas forcément, connue ou prévisible statiquement. Une D-SOA doit pouvoir s'adapter dynamiquement à son environnement. Elle doit pouvoir supporter aisément des évolutions et des changements dans l'utilisation même de l'application. Elle doit permettre de connecter des entités sans qu'il soit nécessaire qu'elles se connaissent au préalable, qu'elles partagent une même interface de services. A travers l'implémentation de D-SOA au-dessus de la plate-forme OSGi on montre d'une part, sa complémentarité par rapport à OSGi, puis d'autre part, sa simplicité de mise en oeuvre. Cette immersion de D-SOA au-dessus OSGi permet d'envisager des utilisations pour un large public sur des petits supports matériels tels que des PDAs et Smartphones. Finalement, cette notion de SOA dynamique, nous semble être un élément important pour les architectures des applications pour l'Internet du Futur, surtout dans le contexte dynamique des réseaux sociaux et de l'Internet des Objets.
soa-3.pdf (170.52 Ko) Télécharger le fichier
inria-00342310 , version 1 (27-11-2008)
  • HAL Id : inria-00342310 , version 1
Didier Parigot, Baptiste Boussemart. Architecture Orienté Service Dynamique : D-SOA. [Rapport de recherche] 2008, pp.13. ⟨inria-00342310⟩
Collections
INRIA INRIA2 LARA
262 Consultations
1394 Téléchargements
