Macro diversity for Multicast transmission in high-speed cellular networks
Dans ce papier, nous étudions l'ordonnancement de flux sur voie radio en mode multicast, alternative intéressante du mode unicast classique pour des données destinées à plusieurs utilisateurs. Le mode multicast implique qu'un paquet est envoyé en même temps à plusieurs terminaux d'une même cellule. Nous considérons la technique de macro-diversité dite sélective, consistant à transmettre les mêmes informations par plusieurs stations de base et, pour le terminal, à sélectionner le bloc de données reçu avec le plus fort signal. Nous développons un modèle analytique de calcul de débits moyens pour le multicast et l'unicast. Nous utilisons un ordonnanceur qui sert les terminaux selon la qualité instantanée du canal radio. Dans ce contexte, nous proposons un groupage efficace des mobiles en se basant sur la qualité moyenne de leurs canaux. L'étude montre que la macro-diversité sélective améliore les performances du multicast.
