Benchmarking the BFGS Algorithm on the BBOB-2009 Noisy Testbed - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
The BFGS quasi-Newton method is benchmarked on the noisy BBOB-2009 testbed. A multistart strategy is applied with a maximum number of function evaluations of about 10^4 times the search space dimension.
wk2032-ros.pdf (347.23 Ko) Télécharger le fichier
inria-00377079 , version 1 (20-04-2009)
inria-00377079 , version 2 (22-10-2009)
  • HAL Id : inria-00377079 , version 2
Raymond Ros. Benchmarking the BFGS Algorithm on the BBOB-2009 Noisy Testbed. GECCO, Jul 2009, Montréal, Canada. ⟨inria-00377079v2⟩
147 Consultations
311 Téléchargements
