Efficiency of the minimum quadratic distance estimator for the bivariate Poisson distribution - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Nous considérons le problème de l'estimation des trois paramètres de la loi de Poisson bivariée. À partir de la formule de récurrence pour la fonction de probabilité, linéaire en ses paramètres, nous développons l'estimateur de distance quadratique (EDQ) qui peut être calculé avec un algorithme des moindres carrés pondérés itérés. L'EDQ est non-biaisé, facile à calculer et admet une expression simple pour sa matrice de variance-covariance. Nous calculons son efficacité asymptotique pour différentes valeurs des paramètres et la comparons avec celle d'autres estimateurs obtenus avec les méthodes traditionnelles (moments, proportion de doubles zéros et méthode des points pairs). L'EDQ possède une efficacité asymptotique très élevée pour un certain domaine d'intérêt des valeurs des paramètres.
p21.pdf (80.5 Ko) Télécharger le fichier
inria-00386575 , version 1 (22-05-2009)
  • HAL Id : inria-00386575 , version 1
Louis G. Doray, Baba Madji Alhadji Kolo. Efficiency of the minimum quadratic distance estimator for the bivariate Poisson distribution. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386575⟩
Collections
SFDS09
72 Consultations
64 Téléchargements
