Utilisation d'un estimateur non paramétrique de la densité conditionnelle pour l'étude de la dégradation spatiale du fil de contact caténaire - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Dans le cadre de la maintenance préventive du fil de contact caténaire, nous cherchons à étudier la dégradation spatiale du fil de contact. En effet, des systèmes de mesure automatique du fil de contact permettent de connaître l'épaisseur du fil en plusieurs points espacés de façon régulière. Le pas de mesure correspondant à l'espacement entre les points de mesure est lié à la performance des systèmes de mesure. Plus les systèmes mesurent l'épaisseur avec un pas faible et plus la mise en oeuvre du système est coûteuse. Ainsi, afin d'optimiser l'efficacité de la maintenance préventive des fils, la SNCF souhaiterait optimiser ce pas de mesure, et si cela est possible, augmenter ce pas de mesure. Pour répondre à cette problématique, nous cherchons, par des méthodes statistiques, à mieux connaître la dégradation spatiale du fil de contact et, en particulier, à être en mesure d'estimer un intervalle de confiance de l'épaisseur du fil entre deux points de mesures. La méthode proposée ici pour estimer cet intervalle de confiance repose sur l'estimation non paramétrique de la densité conditionnelle d'un point non mesuré sachant un point connu proche.
p253.pdf (129.52 Ko) Télécharger le fichier
inria-00386684 , version 1 (22-05-2009)
  • HAL Id : inria-00386684 , version 1
  • PRODINRA : 249689
Jeanne Casaert, Denis Bosq, Rachid Ziani. Utilisation d'un estimateur non paramétrique de la densité conditionnelle pour l'étude de la dégradation spatiale du fil de contact caténaire. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386684⟩
173 Consultations
206 Téléchargements
