Efficient global sensitivity analysis of computer simulation models using an adaptive Least Angle Regression scheme - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
On propose une méthode efficace d'analyse de sensibilité de modèles de simulation numérique dont les paramètres d'entrée sont aléatoires. Les indices de sensibilité du modèle sont couramment estimés par simulation de Monte Carlo, ce qui s'avère particulièrement coûteux dans le cas d'applications industrielles. Dans ce papier, on introduit les développements par chaos polynomial pour calculer les indices de sensibilité. Une méthode adaptative basée sur la procédure LAR (Least Angle Regression) est développée afin de détecter automatiquement les coefficients significatifs du chaos, qui peuvent donc être calculés au moyen d'un faible nombre d'évaluations du modèle. La méthode est appliquée à l'analyse de sensibilité de la fonction de Sobol'.
p250.pdf (128.18 Ko) Télécharger le fichier
inria-00386727 , version 1 (22-05-2009)
  • HAL Id : inria-00386727 , version 1
Géraud Blatman, Bruno Sudret. Efficient global sensitivity analysis of computer simulation models using an adaptive Least Angle Regression scheme. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386727⟩
79 Consultations
117 Téléchargements
