La dynamique des systèmes comme outil d'aide à la gestion du sol urbain - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
La dynamique des systèmes qui permet de comprendre et/ou de simuler le fonctionnement d'un système complexe convient bien au domaine de la gestion du sol urbain. En effet, elle modélise l'ensemble des interactions liées aux usages du sol, complexifié par la multiplicité des variables reliées entre elles par des boucles de rétroaction, des délais de réaction, des relations non linéaires, etc. Cela permet ainsi une meilleure compréhension des dynamiques urbaines. De même, les outils de simulation de la dynamique des systèmes permettent d'évaluer les effets de politiques locales d'aménagement du territoire et d'habitat. Notre application de cette technique aux communes du SCOT du Bassin d'Arcachon nous a permis de simuler les conséquences à moyen terme de trois scénarios de production de logements illustratifs de la gestion du sol et plus précisément de l'étalement urbain. Le premier scénario correspond à une poursuite de l'urbanisation (laisser-faire), le second à une maîtrise de l'urbanisation (modèle médian) et le dernier à une constructibilité limitée (modèle de rupture). Ces simulations mettent notamment en évidence la non convergence des politiques à adopter au sein des communes du SCOT du fait de leurs spécificités en termes de disponibilité foncière ou encore d'attractivité résidentielle. Les communes sur lesquelles ont porté les simulations ont été sélectionnées à l'aide des méthodes d'analyse des données et plus particulièrement à l'issue d'une classification précédée d'une analyse des correspondances multiples. Ces méthodes nous ont permis en effet de dégager quatre classes de communes dont le parangon a été considéré comme caractéristique.
p179.pdf (82.35 Ko) Télécharger le fichier
inria-00386749 , version 1 (22-05-2009)
  • HAL Id : inria-00386749 , version 1
Monique Dantas, Patrick Point. La dynamique des systèmes comme outil d'aide à la gestion du sol urbain. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386749⟩
Collections
CNRS GRETHA SFDS09
133 Consultations
191 Téléchargements
