Mise en oeuvre et évaluation de l'éclatement des connexions TCP pour optimiser l'exécution des applications MPI sur une grille - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2009
Les applications parallèles utilisent généralement le standard MPI pour réaliser leurs communications et s'exécutent aujourd'hui sur des grilles de calcul. Aucune implantation actuelle de MPI ne prend en compte efficacement les contraintes des connexions longue distance permettant l'interconnexion des sites de la grille. MPI5000 est une proposition d'architecture placée entre TCP et MPI permettant l'éclatement des connexions TCP de manière transparente. Celle-ci permet par l'intermédiaire de proxy à l'interface LAN-WAN de différencier les deux types de trafic. Nous avons notamment étudié l'impact de MPI5000 sur une application de MPI_Gather (tous vers un) en regardant le temps d'exécution, le nombre de retransmissions et de timeouts ainsi que l'utilisation CPU. Les expérimentations ont été réalisées sur la grille française Grid'5000.
Mots clés
RR-6986.pdf (500.28 Ko) Télécharger le fichier
inria-00403144 , version 1 (09-07-2009)
  • HAL Id : inria-00403144 , version 1
Stéphane Alter, Olivier Glück. Mise en oeuvre et évaluation de l'éclatement des connexions TCP pour optimiser l'exécution des applications MPI sur une grille. [Rapport Technique] RR-6986, INRIA. 2009, pp.25. ⟨inria-00403144⟩
108 Consultations
150 Téléchargements
