Modélisation 3D d'objets par un capteur visuel déplacé par un opérateur - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Nous évoquons dans cet article, la problématique de la modélisation 3D d'un objet par un capteur visuel déplacé manuellement par un opérateur. L'objet est posé sur un plan : l'opérateur déplace le capteur sur une demi-sphère centrée sur l'objet. Plusieurs fonctions doivent être développées pour construire un modèle par ce procédé : acquisitions 2D et 3D, estimation des déplacements du capteur à partir des points suivis dans la séquence d'images 2D et recalage des données 3D acquises en chaque point-devue 3D, contruction du maillage et placage de texture. Cet article focalise sur le lien suivi-recalage lorsque le capteur est déplacé en continu, avec deux approches, recalages par ICP ou SLAM.
53.pdf (741.56 Ko) Télécharger le fichier
inria-00404627 , version 1 (16-07-2009)
  • HAL Id : inria-00404627 , version 1
Benjamin Coudrin, Michel Devy, Ludovic Brèthes, Jean-José Orteu. Modélisation 3D d'objets par un capteur visuel déplacé par un opérateur. ORASIS'09 - Congrès des jeunes chercheurs en vision par ordinateur, 2009, Trégastel, France, France. ⟨inria-00404627⟩
261 Consultations
224 Téléchargements
