Découverte opportuniste de connaissances d'adaptation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Jean Lieber
L'étape d'adaptation est souvent considérée comme le talon d'Achille du raisonnement à partir de cas car elle nécessite des connaissances spécifiques au domaine d'application qui sont difficiles à acquérir. Dans ce papier, deux stratégies sont combinées pour faciliter la tâche d'acquisition de connaissances d'adaptation : les connaissances d'adaptation sont apprises à partir de la base de cas par des techniques d'extraction de connaissances, et l'acquisition de connaissances d'adaptation est déclenchée de manière opportuniste au cours d'une session particulière de résolution de problèmes.
rapc09.pdf (134.75 Ko) Télécharger le fichier
inria-00411509 , version 1 (27-08-2009)
  • HAL Id : inria-00411509 , version 1
Fadi Badra, Amélie Cordier, Jean Lieber. Découverte opportuniste de connaissances d'adaptation. 17ème atelier sur le raisonnement à partir de cas - RàPC-09, Jun 2009, Paris, France. pp.23--34. ⟨inria-00411509⟩
148 Consultations
95 Téléchargements
