Points d'accès virtuels pour une mobilité transparente
La gestion efficace de la mobilité dans les réseaux WiFi est toujours un problème ouvert aujourd'hui : aucune méthode n'a été standardisée, et le déplacement d'un mobile entre les points d'accès d'un réseau local sans fil est soit traité par des protocoles propriétaires, soit par ré-association. Hors, la gestion de cette mobilité dans une infrastructure est cruciale pour plusieurs raisons : maîtrise du délai et de sa variance, contrôle du réseau sur les clients, optimisation de performances. Nous présentons le concept de point d'accès virtuel pour gérer la mobilité des terminaux dans un réseau d'infrastructure. De ce fait, les terminaux n'ont plus conscience de leur mobilité, et toute la complexité est reportée dans le réseau. Il est ainsi possible de contrôler précisément la mobilité, d'optimiser les ressources lors des déplacements, et donc fournir une meilleure qualité de connexion globale, tout en conservant une compatibilité avec les clients existants sans aucune modification matérielle ou logicielle de ceux-ci.
